Arlo video-dørklokke (2. generation) offlineFejlfinding
Find ud af, hvad du gør, hvis din Arlo video-dørklokke (2. generation) mister forbindelsen til WiFi.
Fejlfinding ved WiFI-forbindelse
Hvis din Arlo video-dørklokke (2. generation) er offline, og du skal genoprette forbindelsen til WiFi, kan du følge disse trin for fejlfinding:
1. Kontroller din WiFi-forbindelse.
Sørg for, at din WiFi-router fungerer, at og andre enheder har forbindelse til internettet.
Hvis du kan komme på et andet WiFi-netværk, prøv da at skifte et andet netværk:
  • Åbn Arlo Secure-appen.
  • Tryk på Indstillinger > Mine enheder.
  • Vælg Arlo dørklokken.
  • Tryk på WiFi-netværk.
  • Tryk på Skift netværk og vælg fra listen over tilgængelige netværk.
2. Kontrollér, at batteriet i dørklokken er helt opladet.
Tryk på knappen på video-dørklokken og vent på, at LED-lampen lyser.
Hvis LED er slukket, og video-dørklokken ikke reagerer, oplad da batteriet til 100 %.
3. Kontrollér den udendørs temperatur omkring video-dørklokken.
Temperaturen påvirker enheden og forårsager, at den går offline. Vi anbefaler en udendørs temperatur på mellem -20 grader og 45 grader). Få mere at vide: Are Arlo cameras weatherproof?
4. Hvis det er muligt, kan du flytte din WiFi-router tættere på video-dørklokken for at øge WiFi-signalstyrken.
5. Foretag en tilslutningstest.
  • Tryk på Tilslutningstest.
· Den maksimale rækkevidde reduceres af alle vægge, lofter eller andre større forhindringer, som er mellem video-dørklokken og routeren.
· Sørg for, at der ikke er andet udstyr eller større forhindringer, som kan forstyrre forbindelsen mellem video-dørklokken og routeren.
· Få mere at vide: Arlo Camera Placement Tips
6. Sluk og tænd igen for din video-dørklokke. 
Prøv at nulstille hardwaren på enheden:
  • Tryk på Sync-knappen og hold den inde i 20 sekunder.
7. Foretag nulstilling af din video-dørklokke.
Prøv en nulstilling for at løse problemer med internettilslutningen. Sådan nulstiller du enheden:
  • Tryk på Sync-knappen og hold den inde i 15 sekunder, indtil LED-lampen blinker gult
    Bemærk: Fjern enheden fra Arlo Secure-appen.
ADVARSEL: En nulstilling sletter video-dørklokken fra din Arlo-konto. Du er nødt til at opsætte din Arlo dørklokke igen.
Sidste opdatering:26. sept. 2023 | Artikel-ID: 000063200
