Was bedeuten die Ladestandsymbole und die Benachrichtigungen meiner Arlo Kamera?
So prüfen Sie den Ladestand:
Sie erhalten eine Benachrichtigung über einen niedrigen Ladestand, wenn der Ladestand der Arlo Kamera auf 15 % sinkt.
Temperaturschwankungen können die Genauigkeit des angezeigten Ladestands der Kamera in der Arlo Secure App beeinträchtigen. Die Ladestände sind am genauesten zwischen 18 und 24 °C (65 und 75 °F).
Der Ladestand der Kamera ist weniger genau, wenn die Kamera häufig gestreamt oder bei kaltem oder heißem Wetter betrieben wird.
So zeigen Sie den Ladestand Ihrer Arlo Kamera an:
- Starten Sie die Arlo Secure App.
- Tippen Sie auf Geräte.
Der Ladestand der Arlo Kamera wird auf der Unterseite der Gerätekarte angezeigt. Der Ladestand wird auch auf dem Bildschirm „Geräteeinstellungen“ angezeigt.
Hinweis: Falls Ihre Arlo Kamera offline ist, ist das Ladestandsymbol ausgeblendet.
Die folgende Tabelle zeigt den verbleibenden Ladestand basierend auf dem Ladestandsymbol in der Arlo Secure App:
Ladestandsymbol | Ladestand |
76 %-100 % | |
51%-75% | |
26%-50% | |
1%-25% | |
0 % |
Wenn Ihre akku- bzw. batteriebetriebene Kamera angeschlossen ist, werden stattdessen die folgenden Symbole angezeigt:
Ladestandsymbol | Bedeutung |
Akku voll | |
Akku wird geladen | |
Akku wird nicht geladen |
Wenn das Symbol „Ladevorgang deaktiviert“ angezeigt wird, ist der Akku zu heiß oder zu kalt, um sicher aufgeladen zu werden. Akkus können bei Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C nicht sicher geladen werden. Arlo Kameras funktionieren auch noch bei Temperaturen geringfügig unter dem Gefrierpunkt. Der Akku kann jedoch aus Sicherheitsgründen nicht aufgeladen werden. Bringen Sie Ihre Kamera in einen Innenbereich, und warten Sie, bis sie eine sichere Temperatur erreicht hat, bei der Sie erneut versuchen können, sie zu laden.
Das Symbol „Ladevorgang deaktiviert“ kann auch bedeuten, dass ein inkompatibles Ladekabel mit Ihrer Arlo Kamera verbunden ist. Sie müssen das Netzteil und das Ladekabel verwenden, die im Lieferumfang Ihrer Arlo Kamera enthalten waren.
Wenn ein Arlo Solar Panel verwendet wird, werden die folgenden Symbole angezeigt:
Symbol für Solar | Ladestandsymbol | Bedeutung |
| Akku vollständig geladen (Es ist möglich, dass diese Symbole nur einige Minuten lang angezeigt werden und dann wieder ausgegraut sind.) | |
| | Akku wird geladen |
| Akku lädt nicht (Wenn der Akku zu kalt oder zu heiß ist, wird er nicht aufgeladen.) | |
Kein Symbol | | Status von Akku oder Ladegerät nicht verfügbar |
