Hvordan legger jeg til, redigerer eller fjerner regler i Arm Away, Arm Home og Standby-moduser for Arlo-systemet?
Denne artikkelen er for Arlo Secure App-opplevelsen med Arm Away, Arm Home og Standby . Hvis du har Arlo Secure App-opplevelsen med Arm and Disarm , vennligst besøk: Om Arlo-moduser og regler
Arlo-modus gir deg kontroll over hvordan kameraene dine reagerer på bevegelse, lyd eller andre endringer som oppdages i hjemmet ditt. Modi lar deg konfigurere Arlo-enhetene dine til å reagere forskjellig avhengig av dine behov. Ved å redigere, legge til eller fjerne regler for hver modus lar du kameraet utføre handlinger som foretrukket. For eksempel, hvis du er borte fra hjemmet og ikke forventer besøkende, vil du at bevegelse i stuen din skal trigge kameraet til å ta opp og varsle deg. Du ønsker imidlertid ikke å motta varsler om bevegelse når du er hjemme og ser på TV.
Arlo Secure-appen har tre moduser:
  • Arm bort
  • Arm hjem
  • Vent litt
Alle tre modusene kan tilpasses fullt ut ved å legge til, redigere eller fjerne regler basert på deteksjonsnivået du foretrekker.
Når du legger til et kamera til Arlo-systemet ditt, opprettes en ny regel for å ta opp video ved bevegelsesdeteksjon automatisk under Arm Away-modus.
Merk : Skyvideoopptak krever et Arlo Secure- abonnement. Du kan også stille inn kameraet til å ta opp til lokal lagring når det er koblet til en kompatibel Arlo SmartHub eller basestasjon. I tilfelle du ikke har et abonnement eller lokal lagring, vil den nye regelen som er opprettet sende push-varsler når bevegelse oppdages.
Slik legger du til en regel for en enhet i en bestemt modus:
  1. Start Arlo Secure-appen eller logg på Arlo-kontoen din på my.arlo.com .
  2. Trykk eller klikk på Rutiner .
  3. Trykk eller klikk på Modi.
  4. Trykk på modusen der du vil legge til en ny enhet.
    my.arlo.com klikker du ved siden av Modus.
  5. Trykk eller klikk på Legg til en regel .
  6. Velg en tilgjengelig enhet for regelen.
  7. Trykk eller klikk på Lagre . Regelen for enheten vil nå vises i regellisten for den valgte modusen.
  8. Trykk på regelen for å endre regelinnstillingene for enheten.
For kameraer og videoringeklokker vil den nyopprettede regelen ha følgende standardinnstillinger:
  • Når:
    • Bevegelse oppdaget: På
    • Lyd oppdaget*: På
  • Deretter:
    • Ta opp video**: På
    • Send varsel:
      • Push-varsling: På
      • E-post: Av
    • Aktiver sirene*: Av
* - Lyddeteksjon og sirenefunksjoner er tilgjengelige på utvalgte modeller.
** - Alternativet Ta opp video aktivert når du abonnerer på et Arlo Secure- abonnement eller lokal lagring er konfigurert for enheten.
Slik redigerer du en regel for en enhet for en bestemt modus:
  1. Trykk eller klikk på Rutiner .
  2. Trykk eller klikk på Modi.
  3. Trykk på modusen der du vil redigere en regel.
  4. I regellisten, trykk eller klikk på enheten for å endre reglene.
  5. Velg eller fjern markeringen av gjenkjenningsmetoden for regelen.
  6. Velg eller fjern markeringen av handlinger for regelen, for eksempel Ta opp en video eller Aktiver sirene
  7. Trykk på Legg til handling for å legge til flere tilgjengelige handlinger for systemet ditt.
  8. Trykk eller klikk Fullfør i øvre høyre hjørne av skjermen når du er ferdig.
Merk : Innstillinger for de fleste enheter oppdateres umiddelbart. Enkelte enheter med lav effekt, for eksempel Arlo Alt-i-ett-sensor, kan ta opptil fem minutter før de trer i kraft. Trykk på knappen på Alt-i-ett-sensoren for å bruke endringer umiddelbart.
    Slik fjerner du en bestemt enhet fra en modus:
    4. Trykk eller klikk på modusnavnet der du vil fjerne en regel.
    5. På Arlo Secure-appen:
    • Sveip til venstre på enheten du vil fjerne fra modusen.
    • Trykk på sletteikonet.
    • Trykk på Slett for å bekrefte
    my.arlo.com :
    • Klikk på enheten du vil fjerne en regel for.
    • Klikk på Slett regel .
    • Klikk på Slett igjen for å bekrefte.
