Hur byter jag batteri i min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Arlo Pro 3 Floodlight Camera består av två delar. Kameran och batteriet sitter ihop i en del och kamerahuset fungerar som ett skyddande skal i en andra del. När du ska byta ut batteriet i din Arlo Pro 3 Floodlight Camera måste du ta ut kameran ur kamerahuset.
Så här byter du batteri i din Arlo Pro 3 Floodlight Camera:
- Tryck på batteriåtkomstknappen på laddningsporten under kamerahuset.
Du hör ett klickljud och kameran börjar glida ut ur kamerahuset.
Obs! Håll en hand mot kameran och kamerahuset så att inte kameran ramlar ned när du trycker på batteriåtkomstknappen. - Dra ut kameran tills den är helt borttagen från kamerahuset.
- Ta ut batteriet genom att dra i det tills det glider ut ur kameran.
- Rikta in det nya batteriet och sätt in det i batterifacket.
Obs! Batteriet går bara att sätta in åt ett håll.
Kamerans statuslampa blinkar blått när du har satt in batteriet.
- Håll i kamerans över- och underdel (inte i objektivet eller lampan) och för kameran tillbaka in i kamerahuset tills den snäpper på plats.
Obs! Om du trycker på kameralinsen eller lampan kan du lämna fläckar eller skada utrustningen.
Nu kan du börja använda din Arlo Pro 3 Floodlight Camera som vanligt igen.
Mer information finns i Arlo Pro 3 Floodlight Camera – produktvisning.
