Hur laddar jag min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Din Arlo Pro 3 Floodlight Camera har två laddningsportar: en USB-laddningsport på kameran och en magnetisk laddningsport på kamerahuset. Det gör att du kan ladda kameran inomhus eller utomhus utan att behöva skruva loss eller ta isär några monteringskomponenter.
USB-laddning
Med USB-laddningskabeln kan du ladda kameran utan att ta bort eller ta isär några monteringskomponenter. Den här laddningskabeln medföljer i förpackningen till din Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
Så här laddar du kameran med den medföljande USB-laddaren:
- Tryck på knappen på laddningsporten under kamerahuset.
Du hör ett klickljud och kameran glider delvis ut ur kamerahuset. - Dra ut kameran tills den är helt borttagen från kamerahuset.
Obs! Se till att det inte kommer in något vatten i kamerahuset eller kameran. - Ta med kameran inomhus.
- Anslut USB-laddaren till kameran.
Obs! Det medföljer en USB-laddare i förpackningen med din Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
Obs! Medan du laddar Arlo-kameran med USB-laddningskabeln kan du inte använda kameran eller lampan. Det beror på att USB-laddningskabeln endast är avsedd för laddning inomhus. Om du vill använda kameran medan den laddas måste du använda en magnetisk laddningskabel för utomhusbruk eller en Arlo-solpanel (båda säljs separat).
Magnetisk laddning utomhus
Arlo-kabeln för magnetisk utomhusladdning säljs separat. Om du ansluter den här kabeln får du kontinuerlig ström när din Arlo Pro 3 Floodlight Camera är monterad utomhus. Det innebär att kameran och strålkastaren fortsätter att fungera under laddningen. Med kontinuerlig strömtillförsel får din Pro 3 Floodlight Camera även följande nya funktioner:
- Strålkastarens maximala ljusstyrka ökar från 2 000 till 3 000 lumen (lm).
Obs! Du måste ha ett batteri i kameran för att den maximala ljusstyrkan ska öka. - Om din Arlo Pro 3 Floodlight Camera är ansluten till en Arlo SmartHub eller basstation kan du aktivera kontinuerlig videoinspelning (CVR). Mer information finns i Vad är kontinuerlig videoinspelning (CVR) och hur använder jag den här funktionen?.
Så här laddar du kameran med den magnetiska laddningskabeln för utomhusbruk:
- Se till att kameran är fri från skräp så att anslutningen sitter säkert.
- Anslut den magnetiska laddningskabeln för utomhusbruk till kameran och till ett eluttag.
Din Arlo Pro 3 Floodlight Camera laddas automatiskt så länge du tillför nätström.
Magnetisk laddning inomhus
Du kan också använda en Arlo-kabel för magnetisk laddning inomhus för att ladda kameran inomhus via den magnetiska laddningsporten. Om du vill ladda kameran inomhus med en magnetisk laddningskabel för inomhusbruk måste du ta bort din Arlo Pro 3 Floodlight Camera helt från väggen. Läs mer i Hur tar jag bort Arlo Pro 3 Floodlight Camera helt från väggen?
Laddning via solpanel
Du kan ansluta din Arlo Pro 3 Floodlight Camera till kontinuerlig ström via Arlo-solpanelen. Solpanelen håller batteriet laddat med hjälp av direkt solljus. Solpanelen är vädertålig, levereras med en magnetisk strömkabel på 2,5 m och ett justerbart fäste.
Obs! Strålkastarens maximala ljusstyrka ökar inte när Arlo Pro 3 Floodlight Camera är ansluten till en Arlo-solpanel.
