Hur laddar jag den trådlösa Arlo Essential-kameran?
Du kan använda den medföljande USB-laddningskabeln till att ladda kameran inomhus, eller så kan du använda en VMA3600-solcellspanel (säljs separat) till att ladda kameran utomhus.
Obs! Det går inte att ta ut batteriet från den trådlösa Arlo Essential-kameran.
USB-laddning
USB-laddningskabeln som medföljde kameran är endast avsedd för laddning inomhus. Du måste ta ned kameran och ta den inomhus för att ladda den. I allmänhet kan du ansluta laddningskabeln till valfri USB-strömkälla.
Så här laddar du kameran med den medföljande USB-laddaren:
- Ta bort den trådlösa Essential-kameran från fästet.
Obs! Du behöver inte skruva loss fästet från väggen. Du behöver bara skruva loss kameran från fästet. - Ta med kameran inomhus.
- Dra i fliken längst ned på kameran för att komma åt USB-laddningsporten.
- Anslut USB-laddningskabeln till kameran.
Obs! Se till att du endast laddar den trådlösa Essential-kameran inomhus. Laddningskabeln är inte avsedd för utomhusbruk. Om du vill använda kameran utomhus medan den laddas måste du använda en VMA3600-solcellspanel (säljs separat).
Laddning via solpanel
Du kan använda en VMA3600-solcellspanel (säljs separat) för att ansluta den trådlösa Essential-kameran till kontinuerlig ström. Solpanelen håller batteriet laddat med hjälp av direkt solljus. Solpanelen är vädertålig, levereras med en magnetisk strömkabel på 2,5 m och ett justerbart fäste.
