Come si mantengono cariche le batterie di Arlo a basse temperature?
Le batterie della videocamera Arlo potrebbero scaricarsi a basse temperature poiché le reazioni chimiche al loro interno rallentano in questa circostanza.
Per il tipo di batterie utilizzate, la temperatura minima di funzionamento per le videocamere Arlo senza fili è di -10 °C, mentre la temperatura minima di funzionamento per le videocamere Arlo Ultra, Pro 3,°Pro 2, Pro e Go è di -20 °C. L'intervallo di temperatura di funzionamento del pannello solare Arlo va da 0° a 50 C°.
Nota: per la tua sicurezza e per evitare danni permanenti alle batterie, queste non si caricano a temperature sotto lo zero, anche se la videocamera è collegata. Neanche il pannello solare Arlo carica la batteria a temperature sotto lo zero.
Seguire questi suggerimenti per mantenere le batterie cariche a basse temperature:
  • Se la videocamera interrompe la ricarica perché la batteria è troppo fredda, posizionare la videocamera in un luogo in cui la temperatura è sopra lo zero e collegarla. La videocamera riprende la ricarica appena raggiunge una temperatura sicura.
  • Se le videocamere si trovano in una posizione che periodicamente è soggetta a temperature sotto lo zero, posizionare le videocamere in un ambiente chiuso per caricarle con maggiore frequenza. Puoi anche utilizzare una stazione di ricarica Arlo o una stazione di ricarica doppia Arlo per mantenere cariche le batterie di ricambio per le videocamere Arlo Ultra, Pro 3, Pro 2, Pro o Go.
  • Se il livello della batteria della videocamera scende improvvisamente a causa di basse temperature, consulta il seguente articolo della Knowledge Base: Cosa devo fare se le batterie della videocamera Arlo hanno una potenza ridotta a basse temperature?
  • Utilizzando un pannello solare Arlo, questo potrebbe non essere in grado di mantenere la videocamera carica nei giorni di copertura nuvolosa, di pioggia o in generale quando non è in grado di fornire energia solare sufficiente. Inoltre, il pannello solare Arlo potrebbe non essere in grado di mantenere la videocamera carica durante i periodi di utilizzo intensivo.
  • L'energia totale che un pannello solare Arlo è in grado di produrre dipende da molti fattori esterni: temperatura, copertura, meteo e quantità di polvere o detriti accumulati sulla superficie. Se il pannello solare non mantiene la batteria carica, verificare la presenza di polvere o detriti accumulati e che il pannello solare stia ricevendo luce solare sufficiente.
Per ulteriori informazioni sul pannello solare Arlo, consulta i seguenti articoli della Knowledge Base:
