In che modo posso montare a parete la mia Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Prima di montare Arlo Pro 3 Floodlight Camera, assicurati di aver trovato una buona posizione per la potenza del segnale e il rilevamento del movimento. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione In che modo devo posizionare Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
Nota: per la prima installazione di Arlo Pro 3 Floodlight Camera, devi seguire le istruzioni nell'app Arlo. Non iniziare a montare la videocamera prima di aver visualizzato le istruzioni di installazione nell'app Arlo.
Di cosa hai bisogno
Per montare Arlo Pro 3 Floodlight Camera è necessario quanto segue:
- Un trapano con punta da 6 mm
- Un cacciavite a stella
- Una matita
- Di seguito, l'elenco degli articoli forniti con la videocamera:
- Piastra di montaggio a parete
- Viti e ancoraggi a parete
Nota: consigliamo di utilizzare gli ancoraggi a parete per il montaggio su cartongesso, mattoni o piastrelle. Per assistenza nel montaggio della videocamera con ancoraggi a parete, consulta la sezione Come si utilizzano gli ancoraggi a parete forniti con Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
Monta la tua Arlo Pro 3 Floodlight Camera
Prima di iniziare, assicurati che la videocamera sia fuori dal suo alloggiamento. Ciò semplifica il processo di montaggio e consente di caricare la videocamera durante l'installazione dell'alloggiamento. Una volta completato il processo di montaggio, puoi inserire la videocamera nell'alloggiamento.
Per il montaggio a parete di Arlo Pro 3 Floodlight Camera:
- posiziona la piastra sulla parete nel punto in cui intendi montare Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
- Contrassegna i tre fori sulla piastra a parete.
Nota: usa i segni come guida per praticare i fori di riferimento. - Rimuovi la piastra dalla parete.
- Utilizza una punta da trapano da 6 mm per praticare tre fori nella parete.
- Riposiziona la piastra sulla parete e allineala ai tre fori praticati in precedenza.
- Tenendo la piastra a parete in corrispondenza dei tre fori, utilizza un cacciavite a croce per fissare le viti in ciascun foro.
Nota: se desideri montare la videocamera with con gli ancoraggi a parete, consulta la sezione In che modo posso utilizzare gli ancoraggi a parete con Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
- Allinea la vite sull'impugnatura dell'alloggiamento della videocamera e il punto sulla piastra a parete, quindi ruota l'alloggiamento della videocamera in senso orario fino a quando l'impugnatura non si blocca in posizione.
- Serra la vite nella parte inferiore del supporto.
- Fai scorrere Pro 3 Floodlight Camera nell'alloggiamento.
Nota: quando la videocamera è completamente inserita nell'alloggiamento, sentirai un clic. - Regola l'angolazione della videocamera.
- Fissa la videocamera ruotando l'impugnatura dell'alloggiamento in senso orario.
