In che modo posso sostituire la batteria nella mia Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Arlo Pro 3 Floodlight Camera è composta da due parti. La videocamera e la batteria si trovano nella stessa parte, mentre l'alloggiamento della videocamera funge da protezione in una seconda parte. La sostituzione delle batterie di Arlo 3 Floodlight richiede la rimozione della videocamera dal suo alloggiamento.
Per sostituire la batteria di Arlo Pro 3 Floodlight Camera:
- Premi il pulsante di accesso alla batteria sulla porta di ricarica che si trova sotto l'alloggiamento della videocamera.
Dopo un clic, la videocamera inizia a scorrere fuori dal suo alloggiamento.
Nota: tieni una mano sulla videocamera e sull'alloggiamento per evitare la caduta della videocamera quando premi il pulsante di accesso alla batteria. - Estrai la videocamera fino a rimuoverla completamente dal suo alloggiamento.
- Rimuovi la batteria estraendola completamente dalla videocamera.
- Allinea la nuova batteria e inseriscila nello scomparto batteria.
Nota: la batteria si inserisce solo in un senso.
Il LED di stato della videocamera lampeggia in blu dopo l'inserimento della batteria.
- Tenendo la parte superiore e inferiore della videocamera (non l'obiettivo o la luce), reinserisci la videocamera nell'alloggiamento finché non scatta in posizione.
Nota: se si preme sulla luce o sull'obiettivo della videocamera, si possono lasciare macchie o danneggiare l'apparecchio.
La tua Arlo Pro 3 Floodlight Camera è pronta per riprendere la sua normale attività.
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Panoramica del prodotto Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
