Domande frequenti relative a Arlo Pro 3 Floodlight Camera
Impostazioni riflettore
  1. Qual è la luminosità del riflettore?
    Il riflettore integrato di Arlo Pro 3 Floodlight Camera può essere regolato fino a 3000* lumen (lm) di luminosità. Per ulteriori informazioni, visita la pagina In che modo posso regolare le impostazioni della luce su Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
    *È richiesto il cavo di ricarica magnetico per esterni per regolare la luminosità a 3000 lm. Senza il cavo, è possibile regolare la luminosità fino a 2000 lm.
  2. Posso regolare l'impostazione della luminosità sul riflettore?
    Sì. Puoi regolare la luminosità su un valore compreso tra 5-100%. Per ulteriori informazioni, visita la pagina In che modo posso regolare le impostazioni della luce su Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
  3. Il riflettore si accende durante il giorno?
    Il riflettore è impostato in modo da rimanere spento durante il giorno, quando non è richiesto. Puoi regolare questa impostazione nell'app Arlo. Per ulteriori informazioni, visita la pagina Che cos'è l'impostazione del Sensore dal tramonto all'alba?
  4. Posso impostare il riflettore in modo da attivarsi quando viene rilevato il movimento?
    Sì. Il riflettore può essere impostato in modo da attivarsi quando viene rilevamento un movimento all'interno del campo visivo della videocamera. Puoi regolare questa impostazione nell'app Arlo. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina In che modo posso attivare il riflettore su Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
  5. Il riflettore offre diverse sequenze luminose?
    Sì. Puoi regolare la luce in modo che si illumini con una sequenza costante o ad impulsi.
Qualità dell'immagine
  1. Quali sono i vantaggi della risoluzione 2K in una videocamera di sicurezza?
    Con la risoluzione 2K puoi visualizzare più dettagli in ogni immagine, anche quando effettui un ingrandimento dell'immagine, in questo modo sarà possibile catturare più dettagli pertinenti.
  2. Cos'è la funzionalità High Dynamic Range (HDR)?
    La tecnologia HDR risolve il problema delle immagini sovraesposte o sottoesposte in una scena quando è presente una luminosità eccessiva o un'oscurità elevata. Arlo Pro 3 Floodlight Camera determina automaticamente quando utilizzare la tecnologia HDR ed è ottimizzata per l'utilizzo in ambienti esterni.
  3. Qual è l'angolo di visualizzazione di Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
    L'obiettivo è un obiettivo con 160° in diagonale. Puoi diminuire il campo visivo fino a 125° o 110°. Per ulteriori informazioni, visita la pagina Web In che modo posso regolare il campo visivo della videocamera Arlo?.
  4. Qual è lo zoom massimo della videocamera?
    Zoom digitale 12x.
Audio
  1. Arlo Pro 3 Floodlight Camera dispone di un microfono?
    Sì. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è dotata di un unico microfono ad elevata sensibilità che consente di parlare con un visitatore con un audio cristallino.
  2. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è dotata di una sirena integrata?
    Sì. La sirena può essere impostata in modo da attivarsi automaticamente quando viene rilevato del movimento o del suono, oppure manualmente tramite l'app Arlo. Per ulteriori informazioni, visita la pagina Web In che modo si attiva/disattiva l'allarme della videocamera Arlo Ultra o Arlo Pro 3?.
Design e installazione
  1. La videocamera Arlo Pro 3 è separata dal riflettore?
    No. La videocamera e il riflettore sono integrati assieme nella Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
  2. Arlo Pro 3 Floodlight Camera include anche l'hardware di montaggio?
    Sì. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è dotata di un supporto girevole integrato che offre la flessibilità di montaggio richiesta su una superficie piana. Per ulteriori informazioni, visita la pagina In che modo posso montare a parete la mia Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
  3. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è resistente agli agenti atmosferici?
    Sì. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è resistente agli agenti atmosferici ed è progettata in modo da resistere al calore, al freddo, alla pioggia e alla luce solare diretta.
Batteria e ricarica
  1. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è senza fili?
    Sì. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è totalmente priva di fili e funziona con alimentazione a batteria. Non richiede il collegamento diretto all'alimentazione CA.
  2. La batteria di Arlo Pro 3 Floodlight Camera è di dimensioni maggiori rispetto a quelle delle altre videocamere Arlo?
    Sì. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è dotata di una batteria ricaricabile XL.
  3. Posso utilizzare la batteria della mia Arlo Ultra o Pro 3 su una Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
    No. Non puoi utilizzare la batteria fornita in dotazione con le videocamere Arlo Ultra o Pro 3. Arlo Pro 3 Floodlight Camera richiede una batteria XL.
  4. In che modo posso ricaricare Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
    Per ricaricare Arlo Pro 3 Floodlight Camera in spazi interni o all'esterno, puoi utilizzare una delle due porte di ricarica presenti sulla videocamera oppure puoi ricaricare separatamente la batteria tramite una Arlo Dual Charging Station. Per ulteriori informazioni, visita la pagina In che modo posso ricaricare la mia Arlo Pro 3 Floodlight Camera?.
Accessori e compatibilità
  1. Posso collegare Arlo Pro 3 Floodlight Camera a un Arlo Solar Panel?
    Sì. Con Arlo Pro 3 Floodlight Camera puoi utilizzare un Arlo Solar Panel e altri accessori Arlo. Per acquistare un accessorio, visita la pagina Accessori Arlo.
  2. Arlo Pro 3 Floodlight Camera è compatibile con il sistema Arlo esistente?
    Sì. Puoi utilizzare Arlo Pro 3 Floodlight Camera per attivare altri dispositivi.
  3. Posso collegare Arlo Pro 3 Floodlight Camera a un Arlo SmartHub o ad una Arlo Base Station?
    Sì. Puoi collegare la videocamera a uno SmartHub VMB5000, VMB4540, VMB4500 o VMB4000 o ad una Arlo Base Station. Per ulteriori informazioni, visita la pagina Web Quali sono le differenze tra i vari Arlo SmartHub e Base Station?.
  4. Qual è la velocità Internet minima richiesta per l'utilizzo di Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
    Arlo Pro 3 Floodlight Camera richiede una velocità in upload di almeno 2 Mbps per videocamera. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento Quali sono i requisiti minimi per l'installazione e l'uso del sistema Arlo?
