In che modo posso ottimizzare il rilevamento dei movimenti con la mia videocamera Arlo?
Livello batteria
Se la batteria della videocamera è al 25% della capacità o a un livello inferiore, si potrebbero verificare dei ritardi nella registrazione quando la videocamera rileva un movimento. L'icona della batteria nella scheda Dispositivi diventa gialla quando la batteria della videocamera scende al 25% della sua capacità.
Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria e sulle icone della batteria, consulta i seguenti articoli della Knowledge Base:
Posizionamento della videocamera
Monta la videocamera Arlo ad almeno 2,1 m dal pavimento o dal suolo, inclinala leggermente verso il basso e posizionala entro 3-4,6 metri dal punto in cui è previsto il movimento.
Assicurati che il traffico o il passaggio delle persone da lato a lato incroci il campo visivo della videocamera. Il sensore di movimento della videocamera è molto più sensibile ai movimenti da lato a lato che sono trasversali al campo visivo, rispetto ai movimenti direttamente da o verso la videocamera. Il posizionamento migliore per il rilevamento dei movimenti varia da 1,5 a 6 m dalla posizione della videocamera.
Per ulteriori informazioni sul posizionamento della videocamera, consulta i seguenti articoli della Knowledge Base:
Connessione alla stazione base (videocamere Arlo senza fili)
Se il segnale della videocamera Arlo senza fili con la stazione base è debole, si potrebbero verificare ritardi nella registrazione quando il movimento viene rilevato.
Per verificare se il segnale della videocamera è abbastanza forte, controlla il LED della videocamera sulla stazione base; se lampeggia in arancione, la stazione base rileva una bassa velocità di trasferimento dati; ciò significa che la videocamera è troppo lontana dalla stazione base.
Segui questi suggerimenti per aumentare la potenza del segnale:
  • Installa le videocamere lontano da dispositivi quali basi di telefoni cordless, monitor per bambini e forni a microonde.
  • Non posizionare il sistema Arlo vicino a più router WiFi. Altri dispositivi WiFi abilitati possono interferire con il segnale wireless Arlo.
  • Posiziona la stazione base in modo che sia centrale rispetto a tutte le videocamere.
  • Posiziona la videocamera Arlo a una distanza massima di circa 91 m dalla stazione base.
    Nota: l'ampiezza massima del raggio visivo di 91 metri è ridotta da eventuali muri, soffitti o altri ostacoli di grandi dimensioni presenti tra la videocamera e la stazione base. I materiali che più di tutti riducono la potenza del segnale sono i seguenti:
    • Pareti e soffitti con uno spessore superiore al normale
    • Mattoni
    • Cemento
    • Pietra
    • Ceramica
    • Vetro, soprattutto gli specchi
    • Metallo
    • Grandi quantità di acqua, come l'acqua negli acquari o riscaldatori d'acqua
Connessione alla rete mobile (Arlo Go)
Se la connessione di una videocamera Arlo Go alla rete mobile è debole, si potrebbero verificare dei ritardi nella registrazione quando il movimento viene rilevato. Se la videocamera Arlo Go presenta costantemente meno di tre barre per la potenza del segnale mobile, sposta la videocamera in una posizione con una potenza del segnale superiore.
Per ulteriori informazioni sulla connettività LTE, consulta i seguenti articoli della Knowledge Base:
Registrazione incrociata (videocamere Arlo senza fili)
Se riscontri ancora dei ritardi nel rilevamento del movimento dopo aver seguito questi suggerimenti, prendi in considerazione la registrazione incrociata. Con la registrazione incrociata, è possibile creare una regola che attivi la registrazione su una videocamera quando un'altra rileva un movimento. Ad esempio, è possibile configurare la videocamera nella porta d'ingresso per la registrazione di un video di 60 secondi quando la videocamera nel garage rileva un movimento.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del rilevamento dei movimenti, guarda il nostro video su YouTube: Arlo senza fili: uso del rilevamento di movimento.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione incrociata, consulta l'articolo Come posso creare una modalità con regole diverse per ogni videocamera Arlo senza fili o Arlo Pro senza fili?.
