Quale significato hanno le icone e le notifiche relative al livello di carica della batteria della videocamera Arlo?
Per visualizzare il livello di carica della batteria:
- Accedi al tuo account Arlo all'indirizzo my.arlo.com.
- Tocca o fai clic sull'icona del menu (…) sotto la videocamera per la quale desideri creare una zona di attività.
- Tocca o fai clic su Impostazioni dispositivo.
A questo punto, viene visualizzato il livello di carica della batteria per la videocamera Arlo.
Se la videocamera si trova a una temperatura ambiente compresa tra 18-24°C (65-75°F), i livelli della batteria risultano precisi. Le variazioni di temperatura possono influenzare la precisione del livello di carica della batteria visualizzato. Il livello batteria è meno preciso nelle seguenti condizioni:
- La videocamera si trova a temperature diverse dalla temperatura ambiente per un lungo periodo di tempo.
- La videocamera trasmette video in streaming frequentemente.
- La videocamera si avvicina alla sua temperatura di funzionamento minima o massima.
- Il livello batteria è sempre la stima migliore possibile, quindi il livello di batteria effettivo può essere solo inferiore a quello indicato.
Ricevi una notifica di batteria in esaurimento quando le batterie hanno il 15% di carica residua.
Icone batteria
La tabella seguente mostra quanta carica è rimasta in base all'icona della batteria mostrata nel feed Dispositivi.
Nota: se la videocamera o la stazione base è offline, l'icona della batteria risulterà nascosta.
Se la videocamera alimentata a batteria è collegata all'alimentazione, vengono visualizzate le seguenti icone:
Se viene visualizzata l'icona di carica disattivata, verifica le seguenti condizioni:
- La batteria è troppo calda o troppo fredda per caricarsi in modo sicuro.
Non è possibile caricare le batterie in modo sicuro a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 45°C (113°F). La videocamera può ancora funzionare a temperature leggermente sotto lo zero, ma la carica viene disattivata per motivi di sicurezza. Porta la tua videocamera in un'area con temperatura compresa fra 0°C e 45°C e attendi fino a quando avrà raggiunto una temperatura sicura prima di provare a caricarla di nuovo.
Per ulteriori informazioni sulle esatte temperature di funzionamento, consulta i seguenti articoli della Knowledge Base: - Alla videocamera Arlo è collegato un cavo di ricarica non compatibile.
Devi utilizzare il cavo e l'adattatore di alimentazione forniti in dotazione con la videocamera Arlo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'adattatore di alimentazione e del cavo adattatore Arlo Pro, consulta la sezione Cos'è la ricarica rapida e perché viene utilizzata per le videocamere Arlo Pro senza fili?
