Come posso configurare e sincronizzare le videocamere Arlo senza fili?
Queste istruzioni riguardano la configurazione delle videocamere Arlo senza fili con stazioni base Arlo e Arlo Pro. Se sincronizzi le videocamere Arlo senza fili con una stazione base Arlo Pro, le videocamere potranno accedere alle funzioni della stazione base Arlo Pro: la sirena e l'opzione di backup locale USB.
Per configurare e sincronizzare le videocamere Arlo senza fili:
- Sblocca lo scomparto della batteria facendo scorrere e tenendo premuto il fermo.
 - Fai scorrere indietro lo sportello della batteria e sollevalo per aprire lo scomparto.
 - Inserisci le batterie come indicato nell'immagine e chiudi lo sportello.
 - Avvicina la videocamera a una distanza compresa tra 30 e 100 cm dalla stazione base.
 - Sincronizzazione della videocamera con la stazione di base:
- Se stai utilizzando una stazione base Arlo, premi il pulsante Sync sul lato o sul retro della stazione base per circa due secondi, quindi rilascialo.
Nota: se il pulsante Sync sulla stazione base della videocamera Arlo senza fili viene premuto troppo a lungo, il LED sotto il simbolo USB lampeggia in giallo per 10 minuti. Mentre il LED USB lampeggia in giallo, il processo di sincronizzazione è bloccato.
 - Se stai utilizzando una stazione base Arlo Pro, premi il pulsante sulla parte superiore della stazione base per circa due secondi, quindi rilascialo.
 - Attendere che il LED di stato della sincronizzazione lampeggi di colore verde.
 - Premi il pulsante Sync sulla parte superiore della videocamera per circa due secondi, quindi rilascialo.
Nota: le videocamere devono essere sincronizzate una alla volta.
Il LED blu sulla videocamera inizia a lampeggiare rapidamente per confermare la sincronizzazione.
Se la sincronizzazione non è riuscita, il LED della videocamera lampeggia in arancione. Sarà quindi necessario ripetere il processo di sincronizzazione.
 - Controlla il LED della videocamera sulla stazione base.
Se il LED della videocamera sulla stazione base diventa verde fisso, il processo di sincronizzazione è completato. - Ripeti questa procedura per ciascuna videocamera.
Nota: se la procedura di sincronizzazione non viene completata entro 60 secondi, premi il pulsante Sync sulla stazione base e riprova.
Se non riesci a sincronizzare le videocamere, consulta l'articolo La videocamera non si sincronizza con la stazione base; come posso risolvere il problema?.
