Over Arlo-routines, modi, regels en automatiseringen
Met modi en regels kunt u uw Arlo-systeem vertellen wat het in verschillende situaties moet doen. Elke modus gebruikt een of meer regels om je Arlo-systeem te besturen.
U kunt uw Arlo-systeem bijvoorbeeld instellen om een video van 30 seconden op te nemen wanneer de bewegingssensor op een specifieke camera wordt geactiveerd en u waarschuwen met pushmeldingen.
Arlo-modi
Arlo-modi geven je controle over hoe je camera's reageren op beweging of geluid. Modi vertellen je Arlo-camera's om op verschillende momenten anders te reageren . U wilt bijvoorbeeld waarschijnlijk geen melding ontvangen over beweging wanneer u thuis probeert te ontspannen . U kunt ook een andere modus inschakelen wanneer u op vakantie bent om uw huis beter te beschermen .
Arlo heeft drie modi :
Arm weg
- Detectie die aanstaat als je niet thuis bent.
- Dit vertegenwoordigt het hoogste beveiligingsniveau.
- U wilt alle camera's en apparaten actief hebben met de meeste bewegingstriggers, aangezien deze modus voor is wanneer u niet thuis bent.
- Wanneer een camera wordt toegevoegd aan je Arlo-account, wordt er een regel toegevoegd aan de Arm Away-modus.
Arm naar huis
- Detectie staat aan als je thuis bent en heeft verminderde monitoring .
- Dit vertegenwoordigt een gemiddeld beveiligingsniveau.
- Uw apparaten zijn actief afhankelijk van de triggers die zijn ingesteld wanneer u thuis bent.
Stand-by
- Laagste detectieniveau .
- U kunt op elk moment het op triggers gebaseerde detectieniveau van uw keuze aanpassen .
Elke modus is volledig aanpasbaar op basis van het gewenste detectieniveau . Misschien wil je er een instellen Mode waarin sommige bewegingssensoren en camera's actief zijn, maar andere niet . Als u bijvoorbeeld slaapt, kunnen uw buitencamera's worden geactiveerd op basis van de geselecteerde modus , maar uw binnencamera's zijn inactief.
Arlo-regels
Voor elke modus kunt u de regels voor uw apparaten instellen. Selecteer eerst een beschikbaar apparaat voor de regel. U kunt ook apparaten gebruiken om andere apparaten te activeren; u kunt bijvoorbeeld beweging instellen op een videodeurbel om een andere camera te activeren om een ander beeld op te nemen.
Wanneer
- De trigger kan bewegingsdetectie, audiodetectie of beide zijn, afhankelijk van het apparaat.
- Andere apparaten zoals Arlo All-in-One Sensors hebben andere opties.
- Als u zich abonneert op Arlo Secure, kunt u ook persoon, pakket, dier, voertuig of andere beweging selecteren voor geavanceerde bewegingsdetectie. Ga voor meer informatie naar: Wat zijn de geavanceerde bewegingswaarschuwingen van Arlo en hoe stel ik ze in?
Dan
- Selecteer onder Dan de optie Video opnemen, Momentopname maken, Sirene activeren of Melding verzenden. Opties verschillen per apparaat.
- Je kunt ook een actie toevoegen om je regel verder aan te passen of andere Arlo-apparaten cross-triggeren om acties uit te voeren.
- Elk apparaat dat reageert op beweging of geluid kan video opnemen, een momentopname maken of niets doen.
- U kunt instellen dat de video wordt opgenomen totdat de activiteit stopt, of u kunt een handmatige lengte van de video-opname instellen van minimaal tien seconden tot maximaal 120 seconden.
- Als je camera een geïntegreerde sirene heeft of als je een Arlo SmartHub of basisstation gebruikt, kun je een sirene inschakelen als reactie op een trigger.
Meldingen
- Wanneer een trigger wordt gedetecteerd, kan Arlo u pushmeldingen, e-mailwaarschuwingen of beide sturen.
- U kunt ook e-mailwaarschuwingen sturen naar vrienden, familieleden, oppassers van huisdieren of iedereen die mogelijk moet reageren wanneer een camera wordt geactiveerd.
- Ga voor meer informatie over het instellen van tekstmeldingen naar: Hoe kan ik tekstmeldingen van mijn Arlo-systeem ontvangen in plaats van e-mailmeldingen?
Regels bewerken :
- Start de Arlo Secure-app.
- Tik op Routines .
- Tik op
- Tik op Inschakelen Afwezig , Inschakelen Thuis of Stand-by .
- Tik op het Arlo-apparaat dat je wilt bewerken.
- Bewerk de regels en tik op Opslaan .
- Tik op Voltooien .
Opmerking : Het kan tot vijf minuten duren voordat wijzigingen in instellingen op de Arlo All-in-One Sensor van kracht worden. Om onmiddellijke wijzigingen af te dwingen, drukt u op de knop aan de onderkant van de All-in-One Sensor.
Arlo automatiseringen
Automatiseer uw apparaten om te doen wat u wilt wanneer u wilt. Als u bijvoorbeeld 's morgens vertrekt, stelt u uw Arlo-systeem zo in dat het automatisch overschakelt van Arm Thuis of Stand-by naar Arm Away-modus voor apparaatactivering en verhoogde beveiliging.
In Arlo Automations kunt u :
Schema toevoegen
- Maak een aangepast schema om uw Arlo-systeem te beheren.
- Maak bijvoorbeeld een Automatiseringsschema voor 9.00 uur om uw systeem in te stellen op Afwezig terwijl u aan het werk bent, en maak een ander Automatiseringsschema voor 18.00 uur om het systeem in te stellen op Thuis of Stand-by wanneer u terugkeert.
- Ga voor meer informatie naar: Hoe voeg ik een Schedule Automation toe aan mijn Arlo-systeem?
- U kunt geplande automatiseringen ook laten matchen met uw lokale zonsopgang- of zonsondergangtijd .
- Ga voor meer informatie naar: Hoe werkt de functie Zonsopgang/Zonsondergang voor mijn geplande automatisering op mijn Arlo-systeem?
Aankomst/Vertrek toevoegen
- Creëer een aankomst- of vertrekautomatisering om uw Arlo-systeem te beheren.
- Wanneer er bijvoorbeeld iemand op uw locatie arriveert, wordt de modus automatisch op stand-by gezet.
- Ga voor meer informatie naar: Wat zijn automatiseringen voor aankomst/vertrek en hoe stel ik deze in voor mijn Arlo-systeem?
