¿Cómo debo colocar la cámara Arlo Pro 2?
Es importante que tenga en cuenta las distancias a la hora de colocar las cámaras Arlo Pro 2:
- Máximo. Puede colocar la cámara Arlo a un máximo de 91 metros de la estación base. El intervalo de campo visual máximo de 91 metros queda reducido por paredes, techo o cualquier otro gran obstáculo situado entre la cámara y la estación base. Los siguientes materiales son los que más reducen la intensidad de la señal:
- Paredes y techos con un grosor inusual
- Ladrillo
- Hormigón
- Piedra
- Cerámica
- Vidrio, especialmente espejos
- Metal
- Grandes cantidades de agua, como el agua de una pecera o un calentador de agua
Compruebe el indicador de la cámara en la estación base. Si parpadea en ámbar, la estación base detecta una baja velocidad de datos, lo que indica que la cámara está demasiado lejos de la estación base.
- Mínimo. Coloque las cámaras Arlo al menos a 3 metros de la estación base y deje al menos 2 metros entre cada cámara. Siga estas indicaciones para evitar que las señales WiFi de los dispositivos interfieran entre ellas.
Al instalar la cámara Arlo, tenga en cuenta estas sugerencias:
- Mantenga las ubicaciones activas en el campo de visión de la cámara. La cámara Arlo tiene un ángulo de visión de 130 grados. Instale la cámara de modo que el espacio que desea supervisar se encuentre en el campo de visión de la cámara.
- Asegúrese de que ninguna pared, mesa u otro objeto estén demasiado cerca de la cámara. Si algún objeto está dentro de un alcance de 6,4 cm a los lados o la parte frontal de la cámara, puede que los infrarrojos se reflejen de vuelta al objetivo de la cámara y provoquen que el vídeo se vea borroso o con reflejos, especialmente por la noche. Las siguientes imágenes muestran la distancia máxima del campo de visión de Arlo Pro 2, tanto horizontal como verticalmente:
Asegúrese de que la zona en una distancia de 6,4 cm de la cámara, así como el interior de la zona verde que se muestra, esté libre de obstáculos, incluidas paredes y mesas. Las siguientes imágenes muestran los errores de colocación comunes que pueden provocar los reflejos y visión nocturna borrosa:
- Ayúdese de la nube para orientar la cámara. Use el modo de posición de Arlo para enviar vídeo a la nube lo más rápido posible. Esto le permite orientar la cámara y, al mismo tiempo, ver el vídeo en la aplicación Arlo de su smartphone para realizar ajustes en la posición de la cámara casi en tiempo real. Para obtener más información sobre el modo de posición, consulte ¿Cómo puedo usar el modo de posición para colocar y orientar mi cámara sin cables Arlo, Arlo Pro o Arlo Pro 2?
- Monte la cámara en un lugar elevado. Coloque la cámara Arlo con detección de movimiento al menos a 2,1 metros sobre el suelo y oriéntela ligeramente hacia abajo para obtener el mejor rendimiento del sensor.
- Asegúrese de que el tráfico lateral cruza el campo de visión de la cámara Arlo. El sensor de movimiento de Arlo es mucho más sensible a los movimientos laterales a lo largo de su campo de visión que a los movimientos que se acercan directamente a la cámara o se alejan de ella. La mejor zona para la detección de movimiento es entre 1,5 y 6 metros de distancia de la posición de la cámara.
Para obtener más información, vea el siguiente vídeo de YouTube:
