FAQ de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera
Paramètres du projecteur
- Quelle est la luminosité du projecteur ?
Le projecteur de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera peut être réglé jusqu’à 3000* lumens (lm) de luminosité. Pour plus d'informations, consultez Comment régler les paramètres d’éclairage sur mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?.
*Le Câble de recharge magnétique d’extérieur est nécessaire pour régler la luminosité sur 3000 lm. Sans le câble, vous pouvez régler la luminosité jusqu’à 2000 lm. - Puis-je régler le paramètre de luminosité sur le projecteur ?
Oui. Vous pouvez régler la luminosité entre 5 et 100 %. Pour plus d'informations, consultez Comment régler les paramètres d’éclairage sur mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?. - Le projecteur s’allume-t-il pendant la journée ?
Le projecteur est défini pour rester éteint pendant la journée, lorsqu’il n’est pas nécessaire. Vous pouvez régler ce paramètre dans l’application Arlo. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que le paramètre du capteur du crépuscule à l'aube ?. - Puis-je régler le projecteur pour qu’il se déclenche en cas de détection de mouvement ?
Oui. Le projecteur est programmé pour se déclencher en cas de détection de mouvement dans l’angle de vision de la caméra. Vous pouvez régler ce paramètre dans l’application Arlo. Pour plus d'informations, consultez Comment déclencher le projecteur sur mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?. - Le projecteur propose-t-il d’autres comportements d’éclairage ?
Oui. Vous pouvez régler la luminosité sur un comportement constant ou de pulsation.
Qualité d’image
- Quels sont les avantages du 2K pour une caméra de sécurité ?
2K signifie que vous pouvez voir davantage de détails sur chaque image, même agrandie, ce qui permet aux utilisateurs de capturer davantage de détails importants à leurs yeux. - Qu’est-ce que le HDR (High Dynamic Range) ?
HDR résout le problème des images surexposées ou sous-exposées dans une scène comportant à la fois des zones très lumineuses et des zones très sombres. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera détermine automatiquement quand il est nécessaire d’utiliser le HDR et est optimisé pour une utilisation à l’extérieur. - Quelle est la largeur de l'angle de vue de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
L’objectif a une diagonale de 160 °. Vous pouvez réduire le champ de vision à 125° ou 110°. Pour plus d'informations, consultez Comment régler le champ de vision sur ma caméra Arlo ?. - Quel est le zoom maximal de la caméra ?
Zoom numérique 12x.
Son
- L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera possède-t-elle un microphone ?
Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est fournie avec un microphone simple haute sensibilité qui vous permet de parler à un visiteur avec un son limpide. - L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera possède-t-elle une sirène intégrée ?
Oui. La sirène peut être programmée pour se déclencher automatiquement en cas de détection de mouvement ou de son ou manuellement via l’application Arlo. Pour plus d'informations, consultez Comment activer ou désactiver la sirène sur ma caméra Arlo Ultra ou Arlo Pro 3 ?.
Conception et installation
- La caméra Arlo Pro 3 est-elle séparable du projecteur ?
Non. La caméra et le projecteur sont intégrés ensemble à l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera. - L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera comprend-elle le matériel de fixation ?
Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est fournie avec un support pivotant intégré qui offre une flexibilité pour une fixation sur une surface plane. Pour plus d’informations, consultez Comment fixer mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera au mur ?. - L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est-elle résistante aux intempéries ?
Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est résistante aux intempéries et conçue pour résister à la chaleur, au froid, à la pluie et au soleil.
Batterie et recharge
- L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est-elle sans fils ?
Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est 100 % sans fils et fonctionne avec une batterie. Elle ne nécessite pas de branchement à une alimentation CA. - La batterie de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est-elle plus grande que celles des autres caméras Arlo ?
Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est fournie avec une XL Rechargeable Battery. - Puis-je utiliser ma batterie Arlo Ultra ou Pro 3 avec mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
Non. Vous ne pouvez pas utiliser la batterie fournie dans l’emballage de votre caméra Arlo Ultra ou Pro 3. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera nécessite une XL Battery. - Comment charger l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
Vous pouvez charger l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera à l’intérieur ou à l’extérieur à l’aide de l’un des deux ports de charge de la caméra ou en chargeant séparément la batterie avec une station de charge double Arlo. Pour plus d'informations, consultez Comment charger mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?.
Accessoires et compatibilité
- Puis-je connecter l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera à un Arlo Solar Panel ?
Oui. Vous pouvez utiliser un Arlo Solar Panel et d’autres accessoires Arlo avec l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera. Pour acheter un accessoire, consultez Accessoires Arlo. - L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est-elle rétrocompatible avec mon kit de surveillance Arlo actuel ?
Oui. Vous pouvez utiliser votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera pour déclencher successivement d’autres appareils. - Puis-je connecter mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera à un Arlo SmartHub ou une station Arlo ?
Oui. Vous pouvez connecter votre caméra à un SmartHub ou une station Arlo VMB5000, VMB4540, VMB4500 ou VMB4000. Pour plus d’informations, consultez Quelle est la différence entre chaque Arlo SmartHub et Base Station ?. - Quel est le débit Internet minimum nécessaire pour utiliser l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera nécessite une vitesse de chargement d’au moins 2 Mbit/s par caméra. Pour plus d'informations, consultez l'article Quelle est la configuration minimale d'installation/utilisation de mon kit de surveillance Arlo ?
