Copyright 2025 Arlo. Tous droits réservés.
FAQ de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera
Paramètres du projecteur
- Quelle est la luminosité du projecteur ?
 Le projecteur de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera peut être réglé jusqu’à 3000* lumens (lm) de luminosité.
 *Le Câble de recharge magnétique d’extérieur est nécessaire pour régler la luminosité sur 3000 lm. Sans le câble, vous pouvez régler la luminosité jusqu’à 2000 lm.
- Puis-je régler le paramètre de luminosité sur le projecteur ?
 Oui. Vous pouvez régler la luminosité entre 5 et 100 %.
- Le projecteur s’allume-t-il pendant la journée ?
 Le projecteur est défini pour rester éteint pendant la journée, lorsqu’il n’est pas nécessaire. Vous pouvez régler ce paramètre dans l’application Arlo.
- Puis-je régler le projecteur pour qu’il se déclenche en cas de détection de mouvement ?
 Oui. Le projecteur est programmé pour se déclencher en cas de détection de mouvement dans l’angle de vision de la caméra. Vous pouvez régler ce paramètre dans l’application Arlo.
- Le projecteur propose-t-il d’autres comportements d’éclairage ?
 Oui. Vous pouvez régler la luminosité sur un comportement constant ou de pulsation.
Qualité d’image
- Quels sont les avantages du 2K pour une caméra de sécurité ?
 2K signifie que vous pouvez voir davantage de détails sur chaque image, même agrandie, ce qui permet aux utilisateurs de capturer davantage de détails importants à leurs yeux.
- Qu’est-ce que le HDR (High Dynamic Range) ?
 HDR résout le problème des images surexposées ou sous-exposées dans une scène comportant à la fois des zones très lumineuses et des zones très sombres. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera détermine automatiquement quand il est nécessaire d’utiliser le HDR et est optimisé pour une utilisation à l’extérieur.
- Quelle est la largeur de l'angle de vue de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
 L’objectif a une diagonale de 160 °. Vous pouvez réduire le champ de vision à 125° ou 110°.
- Quel est le zoom maximal de la caméra ?
 Zoom numérique 12x.
Son
- L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera possède-t-elle un microphone ?
 Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est fournie avec un microphone simple haute sensibilité qui vous permet de parler à un visiteur avec un son limpide.
- L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera possède-t-elle une sirène intégrée ?
 Oui. La sirène peut être programmée pour se déclencher automatiquement en cas de détection de mouvement ou de son ou manuellement via l’application Arlo.
Conception et installation
- La caméra Arlo Pro 3 est-elle séparable du projecteur ?
 Non. La caméra et le projecteur sont intégrés ensemble à l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
- L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera comprend-elle le matériel de fixation ?
 Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est fournie avec un support pivotant intégré qui offre une flexibilité pour une fixation sur une surface plane.
- L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est-elle résistante aux intempéries ?
 Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est résistante aux intempéries et conçue pour résister à la chaleur, au froid, à la pluie et au soleil.
Batterie et recharge
- L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est-elle sans fils ?
 Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est 100 % sans fils et fonctionne avec une batterie. Elle ne nécessite pas de branchement à une alimentation CA.
- La batterie de l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est-elle plus grande que celles des autres caméras Arlo ?
 Oui. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est fournie avec une XL Rechargeable Battery.
- Puis-je utiliser ma batterie Arlo Ultra ou Pro 3 avec mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
 Non. Vous ne pouvez pas utiliser la batterie fournie dans l’emballage de votre caméra Arlo Ultra ou Pro 3. L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera nécessite une XL Battery.
- Comment charger l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
 Vous pouvez charger l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera à l’intérieur ou à l’extérieur à l’aide de l’un des deux ports de charge de la caméra ou en chargeant séparément la batterie avec une station de charge double Arlo.
Accessoires et compatibilité
- Puis-je connecter l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera à un Arlo Solar Panel ?
 Oui. Vous pouvez utiliser un Arlo Solar Panel et d’autres accessoires Arlo avec l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera. Pour acheter un accessoire, consultez Accessoires Arlo.
- L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera est-elle rétrocompatible avec mon kit de surveillance Arlo actuel ?
 Oui. Vous pouvez utiliser votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera pour déclencher successivement d’autres appareils.
- Puis-je connecter mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera à un Arlo SmartHub ou une station Arlo ?
 Oui. Vous pouvez connecter votre caméra à un SmartHub ou une station Arlo VMB5000, VMB4540, VMB4500 ou VMB4000.
- Quel est le débit Internet minimum nécessaire pour utiliser l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
 L’Arlo Pro 3 Floodlight Camera nécessite une vitesse de chargement d’au moins 2 Mbit/s par caméra.
