Comment fixer ma caméra Arlo Go 2 ?
Vous pouvez fixer votre caméra Arlo Go 2 sur un mur ou un plafond. Avant de fixer votre caméra, assurez-vous d’avoir trouvé un bon emplacement pour la puissance du signal LTE et la détection de mouvements. Pour plus d’informations, consultez Comment positionner une caméra Arlo.
Remarque :
  • vous devez suivre les instructions de l'application Arlo lorsque vous installez votre caméra Arlo Go 2 pour la première fois. Ne commencez pas à fixer la caméra avant que l’application Arlo ne vous le demande pendant la procédure d’installation.
  • Fixez votre caméra sur une surface portante stable.
  • Pour en savoir plus sur les chevilles murales pour votre Go 2, consultez Comment utiliser les chevilles murales fournies avec ma caméra Arlo ??.
Avant de commencer
Vous avez besoin des éléments suivants pour fixer votre caméra :
  • Une perceuse électrique avec une mèche de 6 mm
  • Un tournevis cruciforme
  • Le support à vis fourni dans l’emballage de votre caméra
  • Un crayon (facultatif)
Pour fixer votre caméra Arlo Go 2 :
  1. Positionnez le support à vis sur le mur ou le plafond où vous avez l’intention de fixer votre caméra.
  2. Au mur ou au plafond, marquez l’emplacement des trois trous du support à l’aide d’un crayon. Les marques doivent servir de guide pour percer les trous de guidage.
  3. Retirez le support à vis du mur.
  4. Utilisez une mèche de 6 mm pour percer trois trous dans le mur.
  5. Replacez le support à vis sur le mur et alignez-le avec les trous percés dans le mur.
6. Tout en tenant la plaque murale, utilisez un tournevis cruciforme pour serrer une vis dans chaque trou.
7. Vissez votre caméra Go 2 dans le sens des aiguilles d’une montre dans le support à vis.
8. Inclinez-la et faites-la pivoter pour régler l’angle de la caméra.
9. Faites pivoter la vis papillon et la saisie dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer la position de la caméra.
