Copyright 2025 Arlo. Tous droits réservés.
Comment charger mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera ?
Votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera dispose de deux ports de charge : un port de charge USB sur la caméra et un port de charge magnétique sur le boîtier de la caméra. Vous pouvez ainsi charger votre caméra à l'intérieur ou à l'extérieur sans avoir besoin de dévisser ni de démonter aucun composant de fixation.
Charge USB
Le câble de recharge USB vous permet de charger votre caméra sans retirer ni démonter aucun composant de fixation. Ce câble de recharge est fourni dans l'emballage de votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
Pour charger votre caméra avec le chargeur USB inclus :
- Appuyez sur le bouton du port de charge en bas du boîtier de la caméra.
Un son de clic se produit et la caméra se détache partiellement de son boîtier. - Tirez sur la caméra jusqu’à ce qu’elle se dégage complètement de son boîtier.
Remarque : veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du boîtier ou de la caméra. - Placez la caméra en intérieur.
- Branchez le chargeur USB dans la caméra.
Remarque : un chargeur USB est inclus dans l'emballage de votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
Remarque : lorsque vous chargez votre caméra Arlo avec le câble de recharge USB, la caméra et l'éclairage ne fonctionnent pas. Cela est dû au fait que le câble de recharge USB est destiné à une recharge en intérieur uniquement. Pour utiliser votre caméra pendant qu'elle charge, vous devez utiliser un câble de recharge magnétique d'extérieur ou un panneau solaire Arlo (tous les deux vendus séparément).
Recharge magnétique à l'extérieur
Le câble de recharge magnétique d'extérieur Arlo est vendu séparément. Le branchement de ce câble vous permet de fournir une alimentation continue tout en laissant votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera à l'extérieur. Cela signifie que votre caméra et votre floodlight continuent à fonctionner pendant la charge. L'alimentation continue active également ces fonctionnalités pour votre Pro 3 Floodlight Camera :
- La luminosité maximale de votre floodlight augmente de 2000 à 3000 lumens (lm).
Remarque : une batterie doit être insérée dans la caméra pour que la luminosité maximale augmente. - Si votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera est connectée à un Arlo SmartHub ou à une base station, vous pouvez activer l'enregistrement vidéo continu (CVR). Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que l'enregistrement vidéo continu (CVR) et comment puis-je l'utiliser ?.
Pour charger votre caméra avec le câble de recharge magnétique d'extérieur :
- Vérifiez l'absence de débris sur votre caméra pour garantir un branchement sécurisé.
- Branchez le câble de recharge magnétique d'extérieur à votre caméra et branchez-le à une prise électrique.
Votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera se charge automatiquement tant qu'une alimentation CA est fournie.
Recharge magnétique à l'intérieur
Vous pouvez également utiliser un câble de recharge magnétique d'intérieur Arlo pour charger votre caméra à l'intérieur à l'aide du port de charge magnétique. Pour charger votre caméra à l'intérieur avec un câble de recharge magnétique d'intérieur, vous devez retirer complètement votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera du mur. Pour plus d'informations, consultez Comment retirer complètement mon Arlo Pro 3 Floodlight Camera du mur ?.
Recharge par panneau solaire
Vous pouvez utiliser le panneau solaire Arlo pour connecter votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera à une alimentation continue. Le panneau solaire utilise la lumière directe du soleil pour maintenir votre batterie chargée. Le panneau solaire est résistant aux intempéries, et est fourni avec un câble d'alimentation magnétique de 2,4 m et un support réglable.
Remarque : la luminosité maximale de votre floodlight n'augmente pas lorsque votre Arlo Pro 3 Floodlight Camera est branchée à un panneau solaire Arlo.
