Copyright 2025 Arlo. Tous droits réservés.
Comment fixer ma caméra Arlo Essential sans fils ?
Vous pouvez fixer votre caméra Arlo Essential sans fils sur un mur ou au plafond. Avant de fixer votre caméra, assurez-vous d’avoir trouvé un bon emplacement pour la puissance du signal et la détection de mouvements. Pour plus d’informations, consultez Comment dois-je positionner ma caméra Arlo Essential ?.
Remarque : vous devez suivre les instructions de l’application Arlo lorsque vous installez votre caméra Arlo Essential sans fils. Ne commencez pas à fixer votre caméra avant que l'application Arlo ne vous le demande pendant la procédure d'installation.
Vous avez besoin des éléments suivants pour fixer votre caméra Arlo Essential sans fils :
- Une perceuse électrique avec une mèche de 6 mm
- Un tournevis cruciforme
- Le support à vis fourni dans l’emballage de votre caméra
- Un crayon (facultatif)
Remarque : nous vous recommandons d’utiliser des chevilles murales lors de la fixation sur un mur en plaques de plâtre, en briques ou sur du carrelage. Pour obtenir une aide relative à la fixation de votre caméra avec des chevilles murales, consultez Comment utiliser les chevilles murales fournies avec ma caméra Arlo ?.
Pour fixer votre caméra Arlo Essential sans fils :
- Positionnez le support à vis sur le mur ou le plafond où vous avez l’intention de fixer votre caméra.
- Sur le mur ou le plafond, marquez l'emplacement des trois trous du support.
Remarque : les marquages peuvent être utilisés comme guides pour percer les trous de guidage. - Retirez le support à vis du mur.
- Utilisez une mèche de 6 mm pour percer trois trous dans le mur.
- Replacez le support à vis sur le mur et alignez-le avec les trois trous du mur.
- Tout en tenant la plaque murale devant les trois trous, utilisez un tournevis cruciforme pour serrer une vis dans chaque trou.
Remarque : si vous souhaitez fixer votre caméra avec des chevilles murales, consultez Comment utiliser les chevilles murales fournies avec ma caméra Arlo ?.
- Vissez votre caméra Essential sans fils dans le sens des aiguilles d’une montre dans le support à vis.
- Inclinez-la et faites-la pivoter pour régler l’angle de la caméra.
- Faites pivoter la vis papillon et la saisie dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer la position de la caméra.
